Tuono no arranca despues de accidente
Último artículo 01-23-2017, 7:38 escrito por xicibiza. 24 respuestas.
Página 1 de 2 (25 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  11-17-2016, 14:22 130448
    Hola gente, necesito ayuda....mi tuono 03 no arranca. tuve un accidente y no se si lleva algun sensor o algo que deba mirar?  (lleva 7 años parada)
  •  11-17-2016, 14:29 130449 en respuesta a 130448
    Re: Tuono no arranca despues de accidente
    Hola. Después de 7 años parada los inyectores están pegados seguro. Pero tanto tiempo parada necesita una revisión a fondo. Cambiar bujias,gasolina fresca,aceite,liquido de frenos...Etc..
  •  11-17-2016, 14:50 130450 en respuesta a 130449
    Todo eso ya esta, menos los injectores....si hubiera saltado el sensor de caida, funcionaria el boton de arranque? gracias
  •  11-18-2016, 1:20 130454 en respuesta a 130450
    Para probar lo del sensor,deconecta lo.La moto arranca sin el,pero parpadea EFI todo el rato.Pero estoy casi seguro que los inyectores estan jodidos o pegados.Te lo dice uno que ha tenido la moto parada 5 años,grave error...
    Saca los y lleva los a limpiar con ultrasonidos,si vuelven a funcionar pues bien.Casi seguro que te vas cargar las juntas que llevan los soportes de inyectores.No se venden sueltas,solo vienen en un kit de 400 y pico € que es imposible de encontrar,pero puedes recortar unas nuvas con papel de junta,yo las hice así.
  •  11-18-2016, 9:30 130461 en respuesta a 130454
    Uuuuffff......otros 7 años se va a quedar ahi.....muchas gracias por la info....
  •  11-19-2016, 1:12 130462 en respuesta a 130461
    Hombre,no te desanimes tanto.En el peor caso puedes pillar cuerpos de admisión con inyectores enteros en ebay o un despiece.No salen nada caros.Y ya veras como arranca.
  •  11-19-2016, 14:59 130465 en respuesta a 130462
    Eso me gusta mas....que cuerpos le valen que sean mas cañeros?
  •  11-19-2016, 15:01 130466 en respuesta a 130465
    Otra cosa...si salta el sensor de caidas, basta con cambiarlo o hay que llevarla a la casa...???
  •  11-20-2016, 2:59 130467 en respuesta a 130466
    • tuzaro no está en línea. Activo por última vez: 05-22-2022, 13:09 tuzaro
    • Se unió el 10-28-2014
    hola, mi respuesta es:
    - si tiene sintomas de electricidad, es decir, si el motor de arranque gira puede ser de varias cosas.
    - si tiene sintomas como de estar "muerta" yo miraría dos; una, el sensor de la pata de cabra, hay tutoriales para puentearlo y comprobar y otro que me paso a mi, el cable que va desde la piña de la llave de contacto hasta el cuadro, es el del inmovilizador, (que éste se encuentra en el cuadro, por lo menos en la mía)). yo me volví loco y al final tenia un cable roto salido de la propia clavija.
    espero que te sirva.
  •  11-20-2016, 3:35 130468 en respuesta a 130467
    El motor de arranque si que gira y los cables de la piña, y la piña son todos nuevos y comprobados.....mirare lo de la patilla... a ver... gracias por la ayuda
  •  11-20-2016, 5:25 130469 en respuesta a 130468
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    si el motor gira,el sensor decaida no es, puede algun sensor suelto, mal bobinas o cables, la bomba saca presión de gasolina?
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  11-20-2016, 7:28 130470 en respuesta a 130469
    Bueno pues entonces descarto lo del sensor de caidas. las bibinas son nuevas..... gracias...
  •  11-21-2016, 2:00 130474 en respuesta a 130470
    Ni sensor ni leches,ya te he dicho le que pasa con tu moto casi seguro.Deja de perder el tiempo...Huele a gasolina por el escape después de los intentos fallidos?Si no huele entonces los inyectores no van.Es muy fácil de saber,saca una bujía y mira si hay chispa,si hay chispa y no arranca = no hay gasofa.
    He tenido la mía parada 5 años como te he dicho y ese fue el problema,fue poner otros cuerpos con inyectores que sabía que funcionaban y arrancó a la primera.
  •  11-21-2016, 9:18 130480 en respuesta a 130474
    Seguro que tienes razon, pero quiero descartar lo facil..jijii  aunque me as dicho algo que me da esperanza....y es que si que huele a gasolina por el escape...y bastante
  •  11-21-2016, 11:50 130481 en respuesta a 130480
    xicibiza:
    Entonces funcionan,mira lo de la chispa.
